Author |
Message |
sapperk9
Joined: 29 Aug 2004 Posts: 60 Location: Perth, Western Australia
Posted: Wed Jan 11, 2006 5:44 am Post subject: MZ parts from MZ - found and on offer... |
This is from Mike in Scotland....
Hello everyone,
The following message is from Kurt in Germany who has found another hoard of original MZ parts. He sent me the list below. Unfortunately it’s in German, but you could try the translation site - http://world.altavista.com/ and see if you can make any sense of it.
If anyone is mad keen on anything then can you let me know and I’ll get Kurt to chase it up for you.
Mike.
mike.mz_at_virgin.net
Sent: 10 January 2006 18:55
To: Mike Paterson
Subject: Fw: Übermasskolben TS 250
Have a look at this list and if there's something of interest let me know,I'll check out for the prices then!!
Happy new year and safe riding.
Kurt
1 Bremstrommel(Radnabe) incl. 2 Bremsankerplatten,Herst.JAWA(MZ-SW)
2 Bremstrommeln hi. MZ Rotax Et.-Nr. 3025.765
1 Bremstrommel ETZ 3025.018
2 Bremstrommeln ETZ/TS vo.
1 Bremstrommel ES 150/GE 250, 150er Durchmesser
3 Bremsankerplatten ES 150/GE 250, 150er Durchmesser
2 Bremsankerplatten 0525.256
4 Bremsankerplatten 3225.017
4 vordere Kotflügel aus Blech für ETZ OR,NVA
20 Handrad für Einstellung des Lenkerreibungsdämpfers,ETZ-Gespann
1 Ansaugflansch und Ansauggummi MZ Rotax
4 Tacho/Drehzahlmesserwelle(versch.)
1 Sitzbank ETZ 251/Rotax, Funkrad(1Person)
1 Gabelklemmkopf, letzte ETZ-Ausf. 3022.702
1 Gabelklemmkopfoberteil 3022.013
1 Satz Motorhaltebleche,2st.(Motorschuh) ETZ 250/251..
8 Bremsschlauch, Hydr. ETZ
2 Bremsschlauch MZ Skorpion,Mastiff. hi.
1 Nr.-tafel und Rücklichthalter ETZ 150, alte ausf.
1 Rücklichthalter,Blinkerhalter, ETZ 250, für runde Bl.
3 Antriebsketten MZ(versch.)
1 Tachometer, MuZ Mastiff
1 Tachometer MZ TS
1 Tachometer,ETZ, eckige Ausf., plaste
4 Tachometer MZ Rotax(incl. 2 Aufnahmekonsolen)
1 Toolbox 3433.025
1 Satz Tankgummis/Kniekissen TS 250
1 Gabelunterteile TS, alu
1 Satz Instrumentenhalter aus Gummi ,TS
2 Zündschlossabdeckungen,Unterteil aus Gummi für ETZ
8 Lichtmaschine 6V,60W komplett mit Anker,Spule,Unterbrecher,Kondens.
20 hintere Steckachse ETZ,18er SW
6 Werkzeugkastendeckel"Toolbox",Silverstar
3 Luftfilterkasten/Seitendeckel,versch.Ausf.(Silverst.,Fun,ETZ Standart)
1 Tank TS 250 in rot
2 Tankdeckel mit Behälter für Ölzugabe beim Tanken
8 Auspuffkrümmer 250ccm, verschiedene Biegungen
46 Schwimmer für Vergaser BVF, alle mit Zentralschwimmerkammer
50 Satz Handprotektoren mit Prägung MZ in weiß
2 Kurbelwelle MZ ETZ 150
1 Felge 1,60x18"
4 Räder MZ ETZ 250,18"
2 Räder MZ TS 150
2 Motor/Rahmenunterzüge MZ Rotax
1 Motorgehäuse ETZ 150, mit Drehzahlmesserantrieb
1 Motorgehäuse TS 250, 5-Gang
1 Motorgehäuse ETZ 250
2 Kupplungsseitendeckel ETZ 250,Frischöldosierung
20 Gummi, Geräuschdämpfer für Zylinder, ETZ
15 Ansaugstutzen ETZ 150
5 Regler 12V , ETZ
6 Antriebsritzel, verschiedene Größen
15 Schalter, Auf.-Abblendlicht,Blinker,ETZ,Alu
2 Drehzahlmesser TS
1 Tacho ETZ , wie Bj 88
1 Hinterradschwinge ETZ 150
5 Auspuffe MZ RT Classic, 4-T
10 Auspuffe MZ Rotax
20 Lenkerklemmbrücken ETZ,Rotax 3022.712
15 Luftfiltergehäuse 3033.037
10 Bremsgestänge, Hinterradbremse,ETZ
21 Kolben TS 69,45
7 Kolben TS 68,95
17 Kolben ETZ 68,95-97
4 Kolben ETZ 52,00
14 Kolben TS 51,97 mit 3 Ringen
7 Kolben TS 51,95-97 mit 2 Ringen
2 Schwinge für Superelastikseitenwagen _________________ "In questions of science the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual." - Galileo Galilei |
Back to top |
JSC_SLP
Posted: Wed Jan 11, 2006 8:02 pm Post subject: |
(This sounds like a super hero's car lol).
Man, four years of Spanish class is doing me absolutely no good since I bought an MZ. _________________ 2001 Skorpion Tour |
Back to top |
jayded1
Posted: Wed Jan 11, 2006 8:11 pm Post subject: Translation.. sorta |
I used google, any chance that he might have any 125 parts?
David
1 Bremstrommel(Radnabe) inclusive. 2 brake anchor plates, Herst.JAWA(MZ SW) 2 brake drums rear. MZ Rotax Et. NR. 3025.765 1 brake drum ETZ 3025,018 2 brake drums ETZ/TS vo. 1 brake drum IT 150/GE 250, 150er diameter 3 brake anchor plates IT 150/GE 250, 150er diameter 2 brake anchor plates 0525,256 4 brake anchor plates of 3225,017 4 front fenders out of sheet metal for ETZ OR, nva 20 handwheel for attitude of the steering wheel friction absorber, ETZ bottom plate 1 sucking in flange and sucking in rubber MZ Rotax 4 Tacho/Drehzahlmesserwelle(versch.) 1 seat ETZ 251/Rotax, Funkrad(1Person) 1 fork clamping head, last ETZ Ausf. 3022.702 1 fork clamping head upper section 3022,013 1 set of engine support plates, 2st.(Motorschuh) ETZ 250/251.. 8 brake hose, hydraulic ETZ 2 brake hose MZ scorpio, Mastiff. rear. 1 No. board and taillight owner ETZ 150, old ausf. 1 taillight owner, turn signal owner, ETZ 250, for round Bl. 3 driving chains MZ(versch.) 1 speedometer, MuZ Mastiff 1 speedometer MZ TS 1 speedometer, ETZ, angular Ausf., plastics of 4 speedometers MZ Rotax(incl. 2 photograph consoles) 1 Toolbox 3433,025 1 set of tank rubber/knee cushions TS 250 1 fork lower part TS, aluminum 1 set of instrument owners from rubber,TS 2 starter lock covers, lower part from rubber for ETZ 8 generator 6V, 60w completely with anchor, coil, circuit breaker, Kondens. Fun, ETZ kind of condition) 1 tank TS of 250 into red 2 gas caps with container for oil addition while refuelling 8 exhaust manifolds 250ccm, different bends of 46 floats for carburetor BVF, everything with central float chamber 50 set of hand treads with coinage MZ in 2 crankshaft MZ ETZ 150 1 rim 1,60x18 of "4 wheels MZ ETZ of 250.18" 2 wheels MZ TS of 150 2 engine/framework cross girders MZ Rotax 1 crankshaft housing ETZ 150, with tachometer drive 1 crankshaft housing TS 250, knows 20 rear knockout spindle ETZ, 18er SW 6 Werkzeugkastendeckel"Toolbox", Silverstar 3 air cleaner box/side cover, versch.Ausf.(Silverst., 5-Gang 1 crankshaft housing ETZ of 250 2 clutch side covers ETZ 250, fresh oil dosage 20 rubber, silencer for cylinder, ETZ 15 intakes ETZ of 150 5 automatic controllers 12V, Tachometer TS 1 Tacho ETZ, like Bj 88 1 rear wheel rocker ETZ of 150 5 exhausts MZ blank Classic, 4-T of 10 exhausts MZ Rotax 20 steering wheel clamping bridges ETZ, Rotax of 3022,712 15 air cleaner housings of 3033,037 10 bremsgestaenge, rear wheel brake, ETZ 21 pistons TS 69.45 7 pistons TS 68.95 17 pistons ETZ 68.95-97 4 pistons ETZ 52.00 14 pistons TS 51.97 with 3 rings 7 pistons TS 51.95-97 with 2 rings 2 rocker for Superelastikseitenwagen _________________ 125 sx
In Bermuda |
Back to top |
sapperk9
Posted: Wed Jan 11, 2006 10:11 pm Post subject: PartMZ |
Jaded1,
all I can suggest is that you email mike:
mike.mz_at_virgin.net _________________ "In questions of science the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual." - Galileo Galilei |
Back to top |
